przepustnica i adaptacja czyli niekończąca się historia...
  • exorryattanty
    • 13
    A coz tu tak nerwowo? :wink:
    Chcialem sie pochwalic....po dlugim zastanawianiu, ogladaniu zdjec, czytaniu postow i ogloszen zalozylem wczoraj dezenty F 7x16" do tego nokiany H 205/55 R16
    poker omaha casino online casino online automaty online gry hazardowe online ruletka online kasyno internetowe texas holdem!
  • kamilkamien
    • 51
    Witam serdecznie
    Od ponad tygodnia zaczęła mnie boleć prepustnica w samochodzie. Tzn, tak myślę, że to przepustnica... Samochód odpalam i czasem jest oki a czasem wskakuje mi na wyżse obroty, 1200-1300 i pływaaaa sobie...
    Wiele czytałem na ten temat, że to niby filtry winę mają, że przepustnica miesza szyki, że adaptować trzeba... I co?
    I wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa i nadal to samo.
    Dodam, że samochód to poczciwa O1 1.6 AKL + LPG
    Vag po podłączeniu do samochodu pokazuje notorycznie cztery te same błędy, o ile się nie mylę, błąd jałowego powietrza, to ten który jest na 100% i na 100% jest błąd sondy lambda. Dwa pozostałe też tyczą się czegoś z przepustnicą i powietrzem...
    W każdym razie postanowiłem dać sobie na wstrymanie z zakupem przepustnicy i wyczyścić obecną. Było już jedno podejście ale ono to tak po łebkach trochę na sprawdzenie tylko samego siebie. Dzisiaj zabieram się za ćwiczenia drugi raz. I teraz pytanie, czy brać się też za nastawnik? Cz tam może być coś zaśniedziałe lub usyfione? Pytam, bo nie chce niepotrzebnie rozbierać tego układu...
    No i pytanie kolejne, jaka powinna być wersja VAG aby dało się przeprowadzić tę adaprację? Czy Vag 311 podoła? Czy trzeba oddać samochód pod opiekę znachora? O adaptacji też kopalnia wiedzy ale za poprzednim razem nie byłem do końca pewien, czy wszystko robiłem dobrze, bo nie było nic słychać podczas adaptowania a jak obroty falowały tak falują nadal...
    • conan
      • 546
      Myślę że przepustnica jest identyczna jak w moim byłem aucie vw polo, pod tą czarną klapką gdzie są ścieżki styków po których chodzi przepustnica oraz plastikowe tryba które je napędzają nic niema, możesz ewentualnie dla świętego spokoju rozebrać i sprawdzić czy nic tam nie jest połamane.
      U mnie po czyszczeniu przepustnicy adaptacja w jednym serwisie się nie udała a w innym próbowali do skutku i zadziałała za 11 razem !
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • Sev
        • 1295
        kamilkamien, 311 podoła.
        Podaj wpierw nr błędów to może coś będzie więcej wiadomo i może to nie wina samej przepustnicy.
        • g4cek
          • 402
          kolego miałem toledo z tym silnikiem przepustnice przerabiałem, wyczyściłem ja benzyną ekstrakcyjną. Podobno po przejechaniu 800km miała się sama zaadoptować, nie zaadoptowała się. Miałem kabelek vaga zwykły za 30 zł zaadoptowałem sobie i auto latało idealnie.
